Ford Ka: aandrijfassen demonteren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
ga volgende week de koppeling vervangen,hiervoor moet de bak eruit zo ook de aandrijfassen uit de bak, m.n. dit laatste kan wel voor probleem zorgen (vast zitten) wie heeft hier ervaring mee
zijn er nog andere punten waarop ik dien te letten, hij heeft heb ik begrepen een hydraulisch druklager, moet ik dit eerst loskoppelen v/d leiding voor ik de bak eraftrek
g.cuypers
285 km
al 12 jaar lid
De aandrijfassen wip je er met een flinke bandenlichter zo uit .
Lijkt me handig dat je de boel los haalt van de bak , anders hangt de bak straks aan de leiding.
Druklager wordt ook vervangen neem ik aan.
kaleido 1 158.895 km Reageer
ja ook het druklager wordt vervangen, ik zou er morgen (zondag) aan beginnen echter mijn dochter is vergeten de onderdelen te halen, misschien haal ik het wel allemaal al los, het demonteren van het druklager is dit anders dan bij geen hydraulisch druklager ? laat nog wat horen
g.cuypers Topicstarter 285 km Reageer
alles is gelukt had alleen wat problemen met het ontluchten, je moet zeker zo,n 15 x de pedaal indrukken, handiger is als je een beetje druk op het reservoir kunt zetten met bv een radiateur tester, aandrijf as aan de linker kant ging er wel moeilijk uit, olie leiding zit boven op de bak onder de luchtfilter clips eruit trekken en de leiding is los
bedankt nog
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
