Ford Ka: Aanhoudend storingslampje na vervangen lambdasonde
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Nadat de lambdasonde vervangen was, bleef ik een storingsmelding krijgen, 'Arm mengsel Bank 1'. Bij uitlezen van de computer en meting van de uitlaatgassen bleek dat de nieuwe sonde niet (goed) werkte. Zonder sonde werkte de auto beter dan met en de auto zou zelfs niet eens door de apk gekomen zijn met de nieuwe sonde. Advies van de garage was om een originele sonde in de auto te laten zetten. Dit heb ik gedaan. Sinds dien geen problemen meer gehad. Kan het inderdaad zijn dat een sonde van een algemeen merk niet werkt en een merk-eigen sonde wel?
annika
115 km
al 11 jaar lid
Ja dat kan ,
het komt vaker voor dat imitatie sensors een verkeerd signaal (verkeerde meetwaarden) afgeven en daardoor storing veroorzaken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
