Ford escort clipper: aanjager (blower) defect ....en veranging ervan
Bouwjaar: 1996
De blower is defect geraakt (aanjager) nu is mijn vraag maakt het nog wat uit of er airco op zit dit ivm vervanging via sloperij, en nu hoor ik verschillende verhalen over het plaatsen.
De ford garage zegt dat het hele dashboard openmoet en een ander dat je hem bij het schutbord eruit kunt halen, nu heb ik daar al gekeken maar die zie ik alleen de verwarmingselement zitten....
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Voordat je begint met de ventilator eerst even kijken of er op zekering 20 spanning staat en blijft staan op het moment dat de kachelventilator aangezet wordt. Valt de spanning weg heb je een probleem in de zekeringkast.
Als de zekeringkast goed is bekijk ook eens de achterzijde van de kachelschakelaar of deze niet ingebrand is.
Ford_Faq 715 km Reageer
kleine aanvulling....in heb begin deed stand 3 het niet en zo opeens alles niet meer misschien dus ook kachelweerstand defect en zo ja waar zitten ze bij de escort clipper ??
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Hij werkt weer...........weerstanden vervangen van de aanjager en nieuwe stekker erop gezet. Was doorgeroest doordat er vocht bij kon komen, probleem opgelost
Zou je willen uitleggen waar die weerstanden dan zitten en/of hoe je er bij kan komen?
