Ford Ranger 2016: aansluiting aanhanger / knipperend opschakel symbool dashboard
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200
Dag,
ik ga proberen min probleem zo goed mogelijk uit te leggen. Sinds kort rij ik in een Ford Ranger ui 2016. Bevat prima totdat ik mijn aanhanger er achter wilde hangen. Contactdoos was compleet gecorrodeerd en in slechte staat.
Deze heb ik vervangen bedrading hetzelfde aangesloten als het origineel.
In het begin lichten de remlichten een beetje pulserend knipperend op op de aanhanger. Maar dit ging over dus dacht dat alles ok was.
Verlichting lijkt nu goed te werken maar het gekke is dat als ik met de aanhanger rij het opschakelsymbool op het dashboard aan/uit gaat bij constante snelheid. Hij geeft dus aan dat het tijd is om op te schakelen maar doet dit een beetje knipperend.
Ik wil hier graag de oorzaak van zoeken. Ik kom er zelf niet meer uit. Hopelijk kan iemand hier mij de goede kant op wijzen?
Ik hou het bij 1 vraag per topic dus mijn achteruitrijverlichtings issue komt later. (zet het hier toch even bij want wie weet heeft het hier iets mee te maken).
Bedankt alvast.
Jeroen Visser
(Frankrijk)
Visser75
65 km
al 9 maanden lid
7 of 13 polig
kaleido 1 158.840 km Reageer
Aansluiting Ford is 13 polig. Originele aansluiting aanhanger was 7, hier heb ik een 13 polige stekker op gemonteerd. De kabelboom is bij de aanhanger gescheiden (eentje naar links en eentje naar rechts) ik heb de twee witte aarde draden (pin 3 op de 7 polige stekker) van deze twee kabelbomen samengevoegd op pin 3 van de 13 polige stekker.
Visser75 Topicstarter 65 km Reageer
De verloopstekker is in orde , deze willen inwendig nog wel eens defect raken.
Ik gebruik geen verloopstekker, ik heb op de aanhanger een 13 polige stekker geplaatst.
Misschien moet op jouw auto officieel een aanhangwagenmodule zitten die er nu niet tussen zit?
Dank voor je reactie.
Die zit erop en ben bang dat deze module het niet eens is met mijn aanhanger. Het opschakelsymbool zal op zich geen verdere problemen geven tijdens het rijden lijkt me. Ik denk dat ik het voor nu zo laat. Irritant is het wel maar zoveel rij ik niet met aanhanger.
Verlichting e.d. werken goed dus daar geen problemen alleen het symbool op het dashboard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ranger of stel zelf een nieuwe vraag.
