ik heb vandaag een universele lambdasone gekocht die had 4 draden 1 zware, 1 grijze en 2 witte.
zwart en grijs kon ik goed steken juist die 2 witte kabels kan ik niet aansluiten omdat de kleuren niet overeen komen.
Zwart lambda sonde, Grijs massa, Of andersom. De stugge is de lambda.
Voor de goede orde ook op de auto toch maar even uitzoeken welke de lambda is en welke de massa. andersom zal niet werken denk ik.
En de twee witte van de verwarming van de sonde.
Als de oude ook vier aansluitingen had maakt het niet uit hoe je de witte aansluit. (meestal bij het circuit van de benzinepomp.staat onder spanning zolang de motor loopt.) en de andere wordt dan massa
Als de oude lambdasonde 3 aansluitingen had??? Moest de sonde massa maken via de uitlaat. Met als gevolg soms massa problemen.
