Mijn Mondeo (1.8I) wilde niet meer starten, accu bleek leeg. Na het starten via startkabel en hulpauto bleek mijn mistlamp achter te branden terwijl de schakelaar uit stond!! Toen ik de schakelaar aan/uit deed ging de mistlamp weer uit. Toen ik een rondje had gereden en de auto uit deed bleek de fan van de kachel steeds aan en uit te gaan. Ook het ventilatiedisplay bleef branden. Als ik bij de kachelkleppenbediening "Off" indrukte ging hij helemaal uit. Echter na een uur kwam de buurman en vertelde dat mijn mistlampen achter brandde. Toen heb ik de accu maar losgemaakt. Wie kent het probleem en de oplossing?
moeilijk op te sporen.
waar ik het eerste aan denk is het-contact slot- waarschijnlijk
zit hier een fout in waardoor hij meschien wel contact blijft
maken in de accesoires stand . of er is een relais die blijft
"hangen" .
als het probleem zich weer voordoet probeer dan eens de zekeringen 1 voor 1 eruit te halen , als de mistlampen uit gaan
weet je in welke groep je moet zoeken (meschien is het wel een
andere groep dan waar de mistlampen op aangesloten zitten.
de oorzaak ligt dan meschien in het zekeringskastje of in de
kabelboom van deze groep (lekstroom / sluiting).
sucses met het uitzoeken Ron
