Ford Focus: Acculampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDdi
Expertise gevraagd!!,
ik heb enkele dagen geleden een Focus TDI 1.8 uit 99 voor mijn vrouw aangeschaft.
Na een paar dagen heb ik een paar problemen waar ik niet uit kom.
Afgezien van het feit dat het gaspedaal soms niet reageerd (al veel over gelezen) heb ik ook het probleem dat het acculampje blijft branden.
Ik heb er vandaag een nieuwe accu ingezet maar dit mocht niet baten.
Bij het starten is het oke maar na het wegrijden gaat het lampje branden en gaat dan ook niet meer uit.
hopelijk kan iemand mij vertellen wat de oorzaak zou kunnen zijn. Ik heb de wagen nog niet laten uitlezen door een dealer wegens tijdgebrek.
Verder zou ik ook graag willen weten hoe je de kappen van de speakers kan verwijderen zonder het idee te hebben dat je de boel kapot maakt. Lijkt erop dat je in de deuren het gehele paneel moet demonteren....kan toch niet waar zijn?, en achter?
Victor
Victor 325 coupe
120 km
Waarschijnlijk storing in laad circuit.
Dus bedrading of zelf de dynamo defect.
En ja de deurbekleding moet er af voor de speakers.
Zoveel werk is dat niet hoor.
Postie 14.840 km Reageer
Postie,
kun je bij het uitlezen van de auto ook zien of het de bedrading of dynamo is welke defect is?
En weet je ook wat het ongeveer gaat kosten om dit te vervangen bij een Ford dealer?
Victor 325 coupe Topicstarter 120 km Reageer
Nee uitlezen kan niet met apparatuur.
Je kan alleen controleren of ie laad ja of nee.
Apparatuur doet dan vaak een meting en zegt dan of de dynamo defect is, of er een storing in de bedrading zit.
Word even zoeken, moeilijk zal het niet zijn.
Das mooi Postie, denk dat ik hier wel uit ga komen.
Heb ik toch nog iets anders voor je, het probleem met het gaspedaal wat nu te vaak voorkomt om het er bij te laten geen optie is. Zoals ik in het begin al zei valt de werking van het gaspedaal soms helemaal weg tijdens het rijden. Motor blijft wel draaien maar het gaspedaal geeft geen ene reactie meer. Je moet dan tijdens het rijden maar even de motor uitzetten om hem vervolgens weer te starten. Een enkele keer bij het wegrijden maar meestal gewoon op de snelweg. Ik heb al een paar keer gelezen dat dit een bekend euvel is en hoogstwaarschijnlijk opgelost kan worden door de gaspedaalsensor te vervangen.
Mijn vraag aan jouw is of dit zelf te doen is en zo ja hoe te werk te gaan, wat ik bijv niet weet is waar dit ding moet zitten en hoe makkelijk ik er bij kan.
Gaspedaalsensor en pedaal is een geheel.
Contact uit, stekker op pedaal los maken, 3 moertjes los, oude pedaal weggooien, nieuwe er op schroeven stekker aansluiten en klaar.
hallo
hoe is het afgelopen met het dynamolampje??
ik heb hetzelfde probleem,na de start is het lampje uit,na 30 sec gaat het branden.
laat eens iets weten.
dank u
theo11340 4.230 km Reageer
hallo ,
als het lampje brand onder het rijden is de dynamo kapot dan geeft hij geen laad stroom en als het lampje brand terwijl hij van het contact af is , is de diode in de dynamo kapot .
gr barry
barry 5 km Reageer
had dat probleem ook . bij mij was het slechte massa op het motorblok
christophe 220 km Reageer
