Ford escort 1.6: achterruit verwarming
Bouwjaar: 1993
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
Mijn achterruit verwarming werkt op halve kracht.
De onderste helft doet het goed, maar de bovenste helft wordt maar een heel klein beetje warm. Er zit geen breuk in, want alle banen werken. Ik heb ondertussen de schakelaar vervangen, maar dit is niet het probleem. De aarding zou ook in orde moeten zijn. Ik heb een extra aarde draad naar het dak getrokken.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn? Misschien het relais.
Alvast bedankt.
Groetjes, Erwin
Erwin2921
570 km
al 23 jaar lid
Probeer de contacten eens schoon te maken, die onderaan de klep zitten, die verbinden de klep met de rest van de wagen.
Mits het zo bij jou zit natuurlijk.(bij mijn 91`er wel)
Grtz, Steven
