Ford Ka: afslaan bij stoplicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo Mensen,
Wie kan mij misschien helpen met dit probleem ford ka 1.3 1998 slaat af stoplichten
ik had eerst probleem met inhouden van de auto ik heb de luchtmassameter vervangen en nu is dat helemaal weg.alleen het afslaan is wel heel irritant , hij slaat alleen af als ik bijvoorbeeld aan kom rijden bij de stoplichten en ik rem en trap de koppeling in dan begint de auto beetje te trillen dan valt die uit, maar start wel in 1keer weer.ben weer naar garage geweest stappenmotor gereinigd en bougies vervangen. maar helaas zelfde probleem.
graag tips van iemand die zelfde probleem heeft meegemaakt.
hakim1978
420 km
al 14 jaar lid
Misschien een vacuumlek?
Hoi Hakim,
Is je probleem opgelost?
Ik heb hetzelfde namelijk..
Gr, Richard
multipoint of singlepoint injektie ?
map sensor reinigen doet vaak wonderen bij een ka.
vacuumlekje ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hoi Christiaan,
Het is multipoint.
Het gekke bij mijn Ka: het is een gecombineerd probleem: de koelvin slaat niet aan en de auto start koud slecht. Daarbij slaat hij steeds af bij afremmen op de motor.
Ik heb de gaskleppositiemeter en de stappenmotor al vervangen, echter zonder resultaat.
Nu heb ik vanavond de stekker van de gaskleppositiemeter gehaald en toen sloeg de fin direct aan! Ook slaat hij niet meer aan.
Ik kwam ook iets tegen m.b.t. Een modificatie van de stekkers?
Kun je iets met deze info?
Alvast bedankt!
Gr, Richard
temperatuursensor vervangen die de ECU van gegevens voorziet, dit veroorzaakt de slechte koude start en verklaart waarom de fan niet aanslaat, deze word vanuit de ECU gestuurd namelijk.
ja klopt dat kwam voor, maar daar kan een dealer je meer over vertellen.
Kijk eens in de stekkers bij het gasklephuis of er slechte kontakten zijn ( inwendige stekkertjes los of gebroken en of verbogen ).
Je kunt losser stekkers krijgen bij de dealer..ligt er net aan hoe handig dat je bent want moet wel even goed en netjes worden vervangen.
hoi christiaan,
Bedankt voor je reactie! Bedoel je de temperatuursensor in het inlaatspruitstuk?
Gr, Richard
eehm je hebt er twee , volgens mij achter onder inlaatspruitstuk of in de inlaatspruitstuk.
Maar das niet zo moeilijk, haal een nieuwe op en dan weet je meteen welke van de twee het is.
Je hebt nl geen temperatuurmeter in de ka en alles gaat via de ECU ook het aansturen van de fan via het relais bovenin de zekeringkast via de weerstand of rechtstreeks ( halve/ volle ) snelheid.
Oke, ik haal maandag een nieuwe sensor op.
Ik laat weten of dit het probleem oplost.
Ai, helemaal vergeten te reageren.
Het was dus idd. De temp sensor!
oke...bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
