Ford Escort: Afslaan na intrappen koppeling bij terugschakelen
Bouwjaar: 1994
Ik heb een escort clipper GT 16v 1.6 zetec uit 1994. Sinds een tijdje slaat hij regelmatig af wanneer ik de koppeling intrap als ik terugschakel voor een rood stoplicht of een langzame rotonde. Hij doet dat niet altijd, meestal alleen als ik een stukje rij, ergens parkeer (bv. boodschappen doen) en dan weer ga rijden. Heel soms ook als ik voor de eerste keer ga rijden die dag. Nu heb ik het vermoeden dat de thermostaat en/of de voeler stuk is maar ik weet niet of dat hiermee te maken heeft.
Die ga ik zowiezo vervangen binnenkort. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
b.v.d. voor jullie reactie.
witfra
Ik heb wel een idee, maar ik weet het niet zeker. Onder je inlaatspruitstuk zit een stationairvoeler geloof ik en die kan vuil zijn. Als dat zo is, slaat hij soms af.
RoelV 11.890 km Reageer
carterventilatieklep welk aan de bakzijde zit naast het uitlaatspruitstuk gaat ook wel eens kapot door valse inlaat lucht slaat dan de motor ook vaak af bij het uitlopen
gr.henk
henk173 75 km Reageer
Ik heb de thermostaat vervangen maar zoals ik al dacht haalde dat niet veel uit, temperatuur is overigens nu wel goed. Gisteren de stappenmotor schoongemaakt en het probleem lijkt nu verholpen. Anyway, bedankt voor de reacties.
witfra Topicstarter 55 km Reageer
