Ford Mondeo: afstandbeding sloten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TYPE P12
hallo afstands bediening sloten werkt niet meer,ik weet hoe je hem moet inleren, heb er 2 niuwe batterijen ingedaan(2016)
Mijn vraag is als de nieuwe batterijen erin zitten en je ben heel ver weg van de auto en je druk een knopje in op de afstandbediening MOET ER DAN IN DE HANDZENDER EEN ROOD LAMPJE BRANDEN
Brainstorm er eens over
gr h
zuid
5.125 km
Nee gaat geen lampje branden op de handzender.
Postie 14.840 km Reageer
Dat hangt van het type zender af, indien nog infrarood dan gaat er een lampje branden, indien radiografisch niet.
Programmeren is ook anders.
welk type is het?
[url=http://img63.imageshack.us/i/afstandsbed...][img]http://img63.imageshack.us/img63/9939/af...[/img][/url]
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
gebruik de zoekfunctie eens,er is een mogelijkheid om de ontvanger te ressetten dmv beide stekkers eraf halen.module zit achter handschoenkastje .
doktor het is type B (als je nu op 1van de 2 knopjes druk moet dan het rode lampje branden?)
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Ja, indien er nog een ledje inzit moet deze gaan branden als je een knop voor 4 seconden of langer indrukt.
Brandt hij niet dan is de battarij leeg of verkeerdom gemonteerd of een probleem met contacten op de printplaat.
Type B wordt niet meer geleverd! dan krijg je nieuw model afstandsbediening (3 knops) en die past alleen op een nieuw model sleutel. dure aangelegenheid dus.
lampje brandt niet dus afstandbediening defect ga een andere zoeken wie weet
bedankt voor de hulp
herstel doktor het lampje brandt na 4 seconden wel,gedurende 1 seconde is dit goed?
wat nu?
Opnieuw inleren:
TYPE B
1. Zet het contactslot binnen drie seconden viermaal van stand 2 naar stand 1 en terug.
2. De LED van de passieve elektronische startbeveiliging (PATS) is nu AAN (in het klokje)
3. Laat het contactslot in stand 1 staan.
4. Druk één van de toetsen van de afstandsbediening in en houd hem ingedrukt tot de LED knippert. Dit geeft aan dat een nieuwe code van een afstandsbediening succesvol is ontvangen.
5. Telkens na succesvol programmeren wordt automatisch een nieuwe programmeerfunctie van tien seconden gestart; dit gebeurt maximaal viermaal.
Suc6
Info gewijzigd, ik had het voor model A hier neer gezet.
probleem opgelost na resetten module achter handschoenen kastje
Mensen bedankt
