Ford Ford Focus MK1 2002: Afstandsbediening
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Goedemorgen,
Sinds gisteren deed mijn afstandsbediening van de Ford focus het plotseling niet meer.Heb tot 2x nieuwe batterij vervangen maar zonder succes.
Weet iemand hier een oplossing voor.
Hoor graag.
Vriendelijke groet,
Paulus
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
Een Ford focus uit 1992 ??
Ik vermoed dat de afstand bediening defect is, of het systeem herkend de
afstandbediening niet meer,
weet je zeker dat je het batterijtje goed geplaatst hebt, contact pinnetjes
niet "toevallig" verbogen ?
beste kun je naar de dealer gaan en vragen of ze de A.B. opnieuw in kunnen
leren / configureren.
Mijn excuses,
Het bouwjaar is 2002.
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
De sleutel deed het plotseling niet meer.
Hij werkt wel op centraal vergrendeling en starten.
Je sleutel heeft maar twee functies:
1. centrale vergrendeling bedienen middels de open/sluiten drukknoppen en dat werkt volgens jou
2. communiceren met de auto wanneer hij in de buurt komt van het contactslot en dat werkt ook want je kunt de auto starten.
Kortom, volgens je eigen beschrijving werkt de autosleutel prima.
Of ben je iets vergeten te vermelden (bv. wat er niet werkt)?
De centrale vergrendeling bedienen op afstand voor openen of sluiten werkt plotseling niet meer.Heb de batterij 2x vervangen en nog steeds hetzelfde.
Mijn vraag is,zit er ergens een ontvanger of een zekering ?
Werkt de centrale vergendeling nog wel als je het portier opent / afsluit
met de sleutel zelf ?
indien dit wel werkt maar alleen de afstandbediening niet dan vermoed ik
dat:
1 afstandbediening is defect,
2 contactpinnetjes van de batterij houder maken geen contact, (controleren),
3 ontvanger in de auto herkend het signaal niet meer,
4 de ontvanger is defect,
Zoals eerder aangegeven kun je het beste even naar de garage / dealer
gaan en vragen of ze het systeem even uit kunnen lezen en of de afstand bediening
nog wel een signaal uitzend. (afstandbediening opnieuw configureren/inleren),
p.s. De zekering zit aan de achterkant van de zekeringenkast in het interieur (dashboard),
zekering no: 63 - 20A = Centrale vergendeling, power locks.
Probeer de sleutels eens opnieuw in te leren.
Is op youtube wel te vinden
https://youtube.com/shorts/-nSFODHaqMA?s...
Dankjewel,
Ook dit al gedaan maar werkt niet,hoor geen piepsignaal.
Wat doet je andere sleutel?
Dank voor uw reactie.
De andere sleutel is zonder afstandsbediening en werkt handmatig gewoon goed.
Heb je de contact pinnetjes van de batterij in de afstandbediening al gecontroleerd?
het komt geregeld voor de de contact pinnetjes verbuigen na plaatsen nieuwe batterij,
batterijtje niet `per ongeluk` verkeerd om geplaatst?
Aangezien de centrale vergrendeling wel met de sleutel werkt, kun je een
defecte zekering (van de c.v.) uitsluiten,
Koppel de accu van de auto eens een minuut of 15 los, daarna weer aansluiten,
misschien is dit net de "reset" die hij nodig heeft, baat het niet dan schaad het ook niet,
*Let er wel op dat je de radio code hebt, vòòrdat je de accu af koppelt.
Dank voor deze tip.Gahet morgen uitproberen.👍
In de praktijk zijn er twee soorten "schakelaars" in afstandsbedieningen:
1. een mini drukschakelaartje: als deze nog helemaal goed vast zit (printbreuk? Pootje los?) en de schakelaar voelt niet goed aan, kun je die meestal (laten) vervangen. Bedrijven op m*rktplaats zijn daar vaak in gespecialiseerd.
2. soms zit op de printplaat een slinger de slanger spoortje wat wordt doorverbonden door een granietlaagje op een rubberen drukvlak wat als "drukknop" dient.
Als dit het geval is, kun je de AB eenvoudig uiteen nemen en het rubberen vlak van de printplaat scheiden (dat komt er zo af). Even schoonmaken met alcohol (zowel het grafiet-deel als het stukje printplaat eronder) en het werkt na in elkaar zetten weer als nieuw.
Dank voor de tip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ford Focus MK1 of stel zelf een nieuwe vraag.
