Ford Focus: afwijkende bandenmaat
Hier kun je eenvoudig het verschil berekenen:
http://www.mvwautotechniek.nl/Motor/Band...
Ik zou ze gewoon laten liggen. Verschil voor en achter zal niet zo heel erg veel uitmaken. De KM-teller zit op de versnellingsbak en dus afhankelijk van de voorwielen/banden. Dus daar kun je de originele maat op leggen als je geen verschil op je km-teller wil.
Mooiklote
215 km
Zojuist tot de ontdekking gekomen dat mijn bandenmaten voor en achter verschillen.
Banden voor: 185/65/15
Banden achter:195/55/15
Maakt dit uit voor de wegligging en of werking van de ABS?
Alle 4 banden zijn nog in goede staat en eigenlijk zonde om te vervangen.
Wat is jullie advies?
Mooiklote Topicstarter 215 km Reageer
Wat hoort er onder ?
Als je er al een tijdje mee rijd , was het al wel naar voren gekomen als het problemen zou geven .
Voor de abs als zodanig maakt het niet uit , als je iets van asr esp enz. op de auto hebt zitten geeft het wel problemen , het snelheidsverschil is meer dan 4 % is in de regel max 2% om geen problemen te krijgen.
Als er geen problemen zijn lekker laten zitten , wel even kijken wat er op hoort ivm snelheidsafwijking op je teller.
Zit vaak een sticker op je deur of deurstijl.
kaleido 1 158.890 km Reageer
