Ford sierra 1.6: afwijking in snelheidsmeter
Bouwjaar: 1987
hallo als ik streep 50 rij dan rij ik al daadwerkelijk 60 km per uur en als ik op mijn km teller 110 rij dan zijn dat daadwerkelijk 120 km hoe kan ik dit probleem verhelpen zodat 50 km op de teller ook 50 echte kilometers zijn?
winningmood
2.390 km
zitten er andere velgen/ banden onder? Die kunnen de snelheidsmeter beinvloeden door dat de straal van de wielen veranderd.
michael
zitten de orginele wielen cq banden er nog onder
trouwens de meeste tellers wijken af
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
klopt jan.
de tellers wijken af.maar niet naar boven afgerond,maar naar beneden.
dus hier is wat anders aan de hand.welke bandenmaat heb je op de sierra?
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
bandenmaat die ik erop heb liggen is : 185/65 r14
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
Hoe heb je de afwijking gemeten?
rvesch 810 km Reageer
ik heb met 2 auto's getest door naast elkaar te rijden bij alle 2 de auto's klomen de zelfde snelheden naar voren
42 op mijn teller is 50 echte kilometers
72 op mijn teller is 80 echte kilometer
110 op mijn teller is 120 echte kilometers
Dit is niet echt een betrouwbare meting.
Snelheidsmeters wijken altijd naar boven af, om schadeclaims na onterecht "flitsen" op fabrikanten te voorkomen.
Misschien komt jou teller dus wel beter in de buurt van de werkelijke snelheid, dan de andere tellers.
Ik denk dan ook niet dat je geflits wordt als je jou teller aanhoud. Echter voor de zekerheid zou ik nog wat nauwkeuriger testen. (meerdere verschillende typen auto's, of b.v. een plek zoeken waar je snelheid op een bord langs de weg wordt aangegeven,; of rollenbank)
Als het dan nog niet klopt, kan het zijn dat er een verkeerde tandwielset voor de snelheidssensor is gemonteerd. (is afhankelijk van bandenmaat) Deze zit op het staartstuk van versnellingsbak.
Probeer eens m.b.v. de kilometerpaatjes langs de weg te kijken
hoe lang je over b.v. 500 mtr. doet bij een konstante snelheid.
Dan kan je zo uitrekenen hoe hard je reed.
Ik zou via een navigatiesysteem testen, daar zit een GPS op en die kan nauwkeurig meten hoe hard je echt rijd, aan je bandenmaat te zien zou jouw auto de normale afwijking moeten hebben.
de banden van een sierra zijn volgens mij 13 inch velgen en als je 14inch pakt moet je de hoogte van de banden aan passen daarme bedoel ik de afrol omtrek deze moet gelijk aan een 165 60 13 band en velg dus even kijken dan klopt de snelheids meter ook weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
