Ford Focus Wagon 2007: Airbag lampje brand
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Q7DA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb een Ford Focus Station 2007 1.8 waarvan de Airbag lampje blijft branden.
Is uitgelezen met een ELM327 scanner,foutcode U1900 kwam naar voren.
Het geeft iets met communicatie te maken,maar ja waar moet je dan beginnen met zoeken.
Iemand een idee,of naar de Ford Dealer brengen die uit laten lezen.
Terry34
1.235 km
al 9 jaar lid
Met een ELM327 kun je meestal de airbags niet uitlezen. Alleen de motor.
Het ligt er ook aan welke software je gebruikt.
Die U1900 is een fout in de communicatie op de Can-bus.
oldford 117.985 km Reageer
Thx voor je snelle reactie.
Heeft het gevolgen,ik bedoel kan het vervelende schade met zich meebrengen.
Hmmm oke,misschien dan toch maar eens kijken naar een andere software.
Wat raden jullie aan kwa software?
Terry34 Topicstarter 1.235 km Reageer
Er is b.v. Forscan, dat werkt met je ELM327. Je moet er wel voor betalen. Zie: https://forscan.org/home.html Er is ook F-com, ook betaald. Zie: http://www.obdtester.com/fcom Overigens zonder kennis, goede tools (scope) en schema's zie ik een amateur sleutelaar nog geen Can-bus probleem oplossen.
Zou dit de oplossing kunnen zijn?
https://youtu.be/myCVQhdtJ_s
kijk eens onder de stoel van de passagierkant, Daar heb je een stekker van de stoelschakelaar, misschien scheelt er iets aan
gr.Jantje
Nu je het zegt,we zijn wel met die stoelen bezig geweest.
Ga morgen gelijk effe kijken.
Vandaag lekker bezig geweest met de autoradio.
Bijrijdersstoel is verplaatst en tot mijn verbazing brand de Airbag lampje niet meer.
Mogelijk zit daar dus het probleem.
Nou ja probleem lijkt dus opgelost.
Net starte de auto in 1x,na 10min weer starten maar geen stroom meer????
Met startkabels weer aan de praat gekregen,binnen 5 seconden starte hij weer.
10min gereden daarna accu getest met de motor uit.
Multiemeter gaf 11.86 aan,auto word niet heel veel gebruikt.
Wanneer is je accu op aan het raken,weet namelijk niet hoe oud de accu is?
Bij twijfels een andere accu,prijs van een nieuwe valt mee, ben blij voor u dat die atbaglampje uit is
gr.JANTJE
