Beste leden ,
De stekker van de knie-airbag is stuk (gebroken) met als gevolg dat ik een storing krijg op de dashboard
Heb ondertussen wel een originele occasie stekker gevonden ( zelf de 2 draadkleuren zijn hetzelfde ) en mijn vraag naar jullie toe is,
Mag ik de occasie stekker solderen ?
want heb vaak horen vertellen ‘als je aan de bedrading van de airbag gaat solderen is de kans heel groot dat het systeem niet de juiste weerstand uitleest en de foutmelding zal blijven’
Wat denken jullie hierover ?
of is er een alternatieve ... ( behalve het hele kabelboom vervangen 😁 )
Gr emil
zorg er voor dat de draden goed afgeschermd zijn , bij voorkeur een krimpkous gebruiken als je draden aan elkaar soldeert,
belangrijke tip: werken aan het airbag systeem vereist de juiste veiligheid maatregelen, je wil zo`n airbag niet in je gezicht krijgen tijdens de werkzaamheden, *Koppel de min klem van de accu los en laat het systeem een aantal minuten in rust komen (zorg dat je de eventuele radio code hebt),
nadat het airbag systeem in rust is gekomen kun je beginnen aan je werkzaamheden,
