Ford Mondeo: airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 ltr
Hallo wie heeft er de oplossing de airco is weer gevuld en ook met fluor maar met twee weken is die weer leeg is het makkelijk te doen om de airco koeller te controleren met de speciale lamp is het niet goed te zien of is het iets speciaals waar je op moet letten of is er iemand die een tip kan geven om het op een andere manier te controleren? GR Gerrit
u-l-f-t
1.870 km
Met een uv lamp kan je het controleren mits er detectievloeistof in het systeem zit.
Maar haal de plaat onder de radiateur eens weg en kijk naar de condensor, vaak zit er op de plaat een schuimrubber strook, deze leunt op 2 bevestigingen van de condensor.
Die rotten er na loop van tijd af en gaat daar op lekken.
Postie 14.840 km Reageer
