Ford TRANSIT: Airco
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 63
Busje heeft volledige airco: voor en achter apart geregeld.
Airco in cabine doet het perfect, maar in het passagiersgedeelte functioneert ie niet.
Heb de bus vorige week gekocht; airco zou afgevuld zijn, volgens de verkoper, maar bij de unit, achterin, worden de leidingen gloeiend heet: geen koude lucht dus.
Wat zou het probleem zijn?
shamrock
245 km
al 17 jaar lid
Lijkt mij een probleem voor de verkoper. Dit valt onder de wettelijke garantie.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/vervoer/ontev...
oldford 117.985 km Reageer
Kan zijn dat het een probleem is voor de verkoper, maar ik wil het asap oplossen. Heb de wagen zonder garantie gekocht. De verkoper is gevestigd in Elspeet; ik in Stein, Zuid-Limburg. ......
shamrock Topicstarter 245 km Reageer
Je hebt de wagen zonder AANVULLENDE garantie gekocht.
De wettelijke garantie van 6 maanden zit verplicht in de geadverteerde prijs.
OK, duidelijk. Dankjewel.
Hallo Shamrock.
Wanneer je zegt dat beide leidingen gloeiend heet zijn ben ik bang dat je de leidingen van de extra verwarming hebt gevoeld.
Heeft deze auto wel airco achter?
Als dit zo is moet het kachelhuis aan de achterzijde voorzien zijn van 4 leidingen aan de onderkant. 2 hiervan zijn rubber leidingen en 2 hiervan zijn de aluminium leidingen van de airco. Deze zullen bij een goed werkende airco koud aanvoelen.
Dit eerst controleren!
Er zijn maar twee leidingen; er is gèèn reservoir voor het koelmiddel, zoals in mijn MK6 :(
Als ik dit zo zie heeft hij geen aparte verdamper voor achter , er kunnen wel 2 ventilatiebuizen naar achteren lopen waar dan koude lucht uit komt.
Nee, helaas, geen ventilatiebuizen die koude lucht naar achteren brengen.
De unit achterin is niet gekoppeld aan de airco, voorin, jammer genoeg.
Probleem is in feite opgelost: deze Transit heeft geen airco-unit in het passagiersgedeelte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
