Hallo allemaal, Wie kan mij helpen met het onderstaande:
De airco van mijn mondeo 1.6I uit 1997 geeft steeds minder kou af. verder valt mij op dat het stationaire toerental soms 1750 rpm bedraagt met ingeschakelde Airco. Bij afnemend toerental blijft de motor soms hangen op dit toerental en soms niet. Een ding is mij duidelijk wanneer ik de Airco uitzet dat zakt het toerental naar 1000 rpm.
Ik heb het vermoeden dat geen opbrengst te maken heeft met geen of te weinig koudemiddel maar het verhaal van het toerental kan ik niet verklaren.
Alvast bedankt voor jullie reacties met vriendelijke groet,
Rob
Omdat de airco veel vermogen vraagt gaat het toerental omhoog, hoe meer vermogen de airo nodig heeft door bijvoorbeeld vuile filters of te weinig vloeistof kan het zijn dat de motor meer toeren maakt dan nodig
Tip is dan ook om dit na te laten kijken en teven te laten controleren op eventuele lekkages als er te weinig vloeistof in zit (d.m.v. speciale UV lamp)
