Hallo allemaal wie kan me helpen ik heb een airco lekkage aan het flensje /deelvlak ( zie foto ) van mijn airco.
Wie kan me vertellen hoe ik deze lekkage moet oplossen, de bout aantrekken helpt niet.
Vraag:
1. Moet ik hiervoor de aircovloeistof leeglaten en zoja hoe doe ik dit?
2. Welke soort pakking zit hier?
3. Kan ik zelf vullen?
Wel moet ik vertellen dat dit deelvlak alleen lekt als ik de airco gebruik anders is er geen lekkage te zien?
Wat is de goedkoopste oplossing en wat gebeurt er als ik niks doe en het maar laat lekken en als er geen vloeistof meer in reservoir zit dan opnieuw de pakking vernieuwen.
Indien ik het laat lekken heb ik dan kans dat de airco stuk gaat?
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
antwoorden
1. koudmiddel mag door een stek goedgekeurde monteur gebeuren
als deze is mag ook andere monteurs het mondjes maat doen
2. geen foto
3. vullen kun je beter laten doen
het is ook mogelijk om systeem af te laten persen dan weet je zeker dat hij dicht is
daarna kun je zonder probleem koudmiddel in doen
advies is wel om fluor in te doen
makkelijk een lek in toekomst op sporen
als je de lek niet dicht gaat je airco niet kapot
onder de 2bar koudmiddel druk in de leiding gaat het systeem niet meer aan
waardoor niks kapot kan gaan
zelfde als bij te hoge druk dan kan dit ook niet kapot
beide gevallen wordt de pomp uitgeschakeld
