Ford Ka: airco pomp slaat in en uit
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13
hallo
de auto van mijn dochter een ford ka 1,3 bj 2010 doet moeilijk als de airco ingeschakeld wordt ,nl de airco compressor slaat om de 5 sec in en uit ,koelen doet hij voldoende alleen is het niet echt confortabel
Hd sensor reeds vervangen ,drukken zijn goed hp13bar lp 3bar systeem pas opgevuld,
hij valt NIET uit op te hoge of te lage druk,relais onder motorkap vervangen ,klikt ook altijd mee bij het uitschakelen,dus magneetkoppeling is niet het probleem ook niet de luchtspleet .
iemand een idee
gtz
gyj352
al 11 jaar lid
lp 3 bar is aan de hoge kant. Wat is er gevuld?
allereerst bedankt voor je reactie,
ik denk 650gr na dat de hd sensor is vervangen er voor had hij de zelfde klachten
is +/- 3bar en zakt iets als de compressor opkomt , maar ik denk geen reden om op lp uit te vallen.
gtzz
gyj352 Topicstarter 55 km Reageer
Lage druk is te hoog , zou 2 bar moeten zijn.
13 bar is bij welke buitenlucht temperatuur ? als dit is bij 20 graden , is dit te hoog , werkt de koelventilator van de radiateur wel in de hoge stand ?
In een ka van 2010 hoort 500 gram , er zou dus wel eens te veel in kunnen zitten.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
