Ford Ka: Airco probleem FORD KA 1,3L 60PK
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3l 60 pk
Mijn FORD KA 1,3l 60pk heeft problemen met de airco. Je hoort de motor tikken (waarschijnlijk de el.koppeling van aircopomp). Dit gaat elke keer op en af, Maar er komt geen koele lucht! Als ik de airco afschakel of de ventilator uitschakel is het getik over (lijkt mij ook logisch).
Kan iemand mij advies geven waarop ik kan controleren/meten of wat dan ook?
Ik heb geen technische doc's/schema's etc..
Thanks!!
dupl-u-1240-5dd1472b2ff99+Toine
540 km
al 23 jaar lid
Start de motor...laat iemand de airco inschakelen en kijk zelf of de poelie van de compressor inschakeld.
Als hij in en uit gaat is de druk in het systeem te laag.......een bezoek aan een airco specialist is dan de volgende stap.
PS: de aanjager van de kachel moet op minimaal stand 1 staan, anders doet de airco niets.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
