Ford Mondeo: airco springt af en aan
Bouwjaar: 2001
heb klant de mij verteld dat zijn airco af en aan springt. 1 min aan, 1 min af of zoiets. Iemand een tip? Te weinig gas?
jhl
57.015 km
Met zulke storingen altijd eerst hoeveelheid koudemiddel controleren.
Doen wij tenminste
René
Controleer de koppeling eens.Deze slijten hard,waardoor de luchtspleet te groot word,en de koppeling soms niet meer aangrijpt.
Maar inderdaad beginnen met leeghalen,vacumeren en vullen.
(is het trouwens het laatste model Mondeo?)
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
controleer de weerstand die onderin de radiator zit ....komt regelmatig voor dat de stekkeraansluiting wegsmelt...deze soort weerstand wordt bij de ford dealer met nieuwe stekker geleverd.
ik heb het zelfde geval ook keer meegemaakt....nieuwe gemonteerd en probleem over. deze zit als het goed is aan de bestuurderskant onderin aan de radiateur gemonteerd.....ik heb het hier over het laatste model mondeo.
succes ermee peter
peterh8902 5.200 km Reageer
Kijk eens naar de weerstand van de ventilator binnen. Rechts onder bij dashboardkastje. Stekker wil nog al eens wegbranden
klant moet voertuig nog binnenbrengen
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Lijkt me eigenlijk vrij normaal bij een niet-variabele compressor!
Springt de airo zelf aan/uit of de compressor?.
als het de compressor is lijkt me dit normaal.
Als de airco zelf aan/uit springt lijkt het erop dat er te weinig koudemiddel inzit.
