Ford Capri 2025: airco werkt niet
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Elektrisch, Motorcode: C1DA
Goedemiddag,
Ik ben nieuw hier en heb mij aangemeld omdat mijn Ford dealer na 1 jaar en meerdere afspraken nog steeds niet het probleem met mijn airco heeft opgelost. Ik heb een Ford Capri EV van 2025. Het volgende is het geval: In juni 2025 begaf mijn airco het bij de eerste warme dag. Daaropvolgend heb ik een afspraak gemaakt bij Ford. Zij hebben het koelmiddel opnieuw afgevuld en gecontroleerd op werking (de buitentemp. was ondertussen weer gedaald). Dus het werkte weer. 2 maanden later hetzelfde probleem. Ford heeft wederom weer alles gecontroleerd en zoals ik verwachte daalde de buitentemperatuur en werkte het weer. In de winter van 25 naar 26 werkte de warmtepomp zonder problemen. 2 weken geleden werd het weer warmer en kwam het euvel weer naar voren. Geen airco. Verwarmen wel. Weer naar Ford. Nu zou het aan de 12V accu kunnen liggen die bij een lage spanning een noodbedrijf stand neemt en dus gebruikers uitschakelt. De auto weer meegenomen maar helaas gisteren en vandaag weer geen airco. Misschien heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen. Er komen ook geen foutcode of iets dergelijks. Wel start de condensorventilator niet op. Het lijkt dus alsof er een bepaalde voorwaarde niet is zodat het niet start.. En dit gebeurt alleen als de buitentemperatuur hoog is. Ik hoop dat jullie iets weten.
Groeten H. Bosman.
H. Bosman
al 6 maanden lid
Komt er dan geen koude lucht uit. Andere dealer of een brief na Ford nederland. Je zit gewoon in de garantie.
Highway 28.410 km Reageer
Precies: het originele defect is nooit definitief opgelost door je huidige Ford-dealer.
Dinsdag 9 juni ga ik weer naar de dealer. Telefonisch contact gehad maar geven aan niet te weten hoe ze het moeten repareren. Ford Nederland weet het ook niet. Omdat het onderstel en de techniek met VW gedeeld wordt ben ik zelf nog eens gaan zoeken en ben tot de conclusie gekomen met ChatGPT, Copilot en Google dat de sensor met nummer G-395 de oorzaak zou kunnen zijn. Nu is deze besteld en wordt 9 juni vervangen. De airco werkt overigens al 3 weken geheel niet meer. Ik vind het bijzonder dat ikzelf (klant) de oplossing moet aandragen. Naar mijn mening hebben ze bij Ford weinig kennis van de door hun verkochte auto's.
H. Bosman Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Capri of stel zelf een nieuwe vraag.
