Ford Escort: alsof ontsteking niet op tijd staat xr3i 1800
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16-v
mijn xr3i start heel moeilijk als of de ontsteking flink ontregeld is,of alsof de accu leeg is hij gooit hem wel heel moeilijk rond en dan pakt die hem in eenkeer,waar kan ik naar kijken,ontsteking is een DIS blok dus daar kan ik niks aan doen,ik wouw wel dat de auto voor de vakantie inorde is.
flow
12.310 km
Accu nog wel goed?
Controleer meteen de massa kabel(s) of die nog wel goed zijn, en nog goed contact maken.
Cor1822 10.080 km Reageer
accu is nieuw,zou het aan de start motor kunnen liggen.En de ene keer draaid die wel vlot rond en dan een paar seconden erna gaat het weer fout.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Kan, koolborstels misschien einde levensduur?
Kabel controle, door startten loopt er een grote stroom, en de plaats met slecht contact wordt heet.
Voel meteen na het startten even langs massakabel, bevestiging, en de plus kabel.
Startrelais nog goed?
start relais is toch dat ronde ding boven op de start motor (bendix) morgen ga ik eens alles mooi uitpluizen.
Inderdaad, kan zijn dat de contacten inwendig door de hoge stroom ( paar honderd ampere) ingebrand zijn
bedankt,ik laat het wel horen wat ik heb ontdekt.
