Hallo deskundigen,
Eerst even wat er zich sinds de koop heeft afgespeeld.
Toen wij deze auto kochten, met de hele onderhoudshistorie erbij en met plus minus 90.000 km op de klok, viel ons wel op, dat de bougies er al bijna 70.000 inzaten. auto startte goed en reed verder ook oké. Maar toch kregen wij de tip om gelijk met de APK de bougies te laten vervangen.
De auto is inmiddels goedgekeurd, de olie is vervangen én de bougies ook, door NGK Laser Platinum.
Nu het probleem, wat zich af en toe voordoet, soms bij een warme motor maar meer bij een koude.
Als je in de eerste versnelling wegtrekt, veroorzaakt de motor een hapering/trilling die óók merkbaar is in de pedalen.
Dit als of je te weinig gas geeft.
Wij zijn bij de garage terug geweest, die heeft de comp. uitgelezen en niets gevonden.
De garagist vond juist, dat dit blok extreem mooi liep.
Nu hebben wij ook een Golf, die af en toe ook een soort gelijk probleem had, dit bleek na verloop van tijd de stappenmotor te zijn.
Van deze auto hebben we nog geen kaas gegeten.
Zouden deze bougies misschien een iets andere rij steil vragen of...........................
Graag uw deskundig advies.
Met vriendelijke groet, Martina.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
