Ik heb sinds 3 weken een Ford Focus 1, ik had hier al een week mee gereden en toen nergens last van gehad, die week erop heb ik een alarm ingebouwd.
En daarna is dit begonnen, ik heb alles goed aangesloten en niet de startblokkering of iets dergelijsk van het alarm aangesloten.
Dit zijn de dingen die ik heb aangesloten op de wagen:
CV Aansturing
Knipperlicht aansturing
12 V Van de hoofd kabel achter de zekering kast
Massa van het chassis
accesoire stand (dit is dat als je de sleutel op stand 2 zet dat het alarm systeem dat registreert)
Deur schakelaars ( Dit is dat als de deur opengaat dat het alarm dit registreert)
Dit lijkt mij dat dit geen problemen kan veroorzaken, wel is de hoofdstekker die links onder bij de voeten zit los geweest, daardoor is ok alles gereset de klok stond op 0 en de radio codes enz moesten ook opnieuw ingevoerd worden.
Ook toen ik de auto toen wou starten toen alles weer aangesloten zat dit toen al met veel moeite deed met extra gas geven, toen viel die nog een keer uit, maar daarna na het wat moelijkere starten bleef hij wel weer goed stationer lopen.
Daarna heb ik het ook een keer gehad bij het optrekken dat het net leek of de versnelling in zijn 3 stond maar hij stond wel degelijk in zijn 1 zo langzaam trok hij op hoeveel gas je ook gaf.
Ik denk dat hij mss een keer gereset moet worden of dat er in iedergeval iets electrisch is maar wat weet ik niet.
groetjes jan.
