Hallo tobbers(zoals ik), en vakmensen;
Nog even een probleempje plaatsen voor het nieuwe jaar:
Het backfire probleem wat ik voorheen had is opgelost met nieuwe bougies en kabels, dwz ik heb geen backfire meer bij het optrekken. Nu is er iets anders aan de hand, ik krijg nu knallen als ik het gas loslaat.(heet het dan nog steeds backfire?) Onder de 2000 toeren gebeurt er vrijwel niets maar als ik het gas loslaat bij 2500 toeren of hoger dan begint hij te knallen. Het zijn felle knallen met een soort metaalklank. Zo te horen zit die knal voor in de uitlaat. Dit zowel op lpg als op benzine. Het stationair toerental loopt ook nogal ver omlaag, tot +/- 500 toeren (op gas),hij draait dan onregelmatig, of hij slaat helemaal af. Op benzine loopt hij nog slechter stationair.
Hij start gewoon goed en rijdt verder ook wel lekker. Er is vorige week een nieuwe koppakking opgegaan(door de vakman) en niet lang daarvoor een nieuwe verdamper. Voordat die nieuwe koppakking erop ging had ik die problemen allemaal niet. Kan iemand me vertellen hoe ik van dat geknal af kan komen en hoe ik hem stationair weer goed krijg. Bij voorbaat dank.
Groeten Ab
waarom is de koppakking vervangen? en hoe zijn de klepzittingen?
