Beste forumlezers,
Weten jullie hoe ik de benzine uit mijn benzinetank kan halen?
Geraak niet tot in mijn tank met een lange slangbuis.
Dank u
Dat klopt gaat tegenwoordig niet meer om de bekende reden.
Zoals ik zei pompje plaatsen of de benzinepomp in de tank voeding geven en dan vooraan de benzine opvangen.
De benzineleiding die van de tank naar die motor loopt kun je bij de motor losmaken en tijdelijk verlengen naar een tank / aantal tankjes / andere auto. Als de accu van je total loss auto het nog doet, kun je daarna de benzinepomp die in de tank zit + en - 12 Volt geven vanaf de / een accu, waardoor de benzinepomp alle benzine verpompt richting motor en in je tankjes, totdat de tank leeg is.
Je begrijpt niet wat er geschreven wordt , auto hoeft niet lopen en dat kan ook niet want de benzineleifing is los .
Benzinepomp apart 12v geven en dan aanvoerslang die je los genomen hebt bij de galerie in een tank en klaar.
Dan zoek je onder de motorkap even je branstofrelais op en verbind je die door .
Ik weet niet wat de intentie is maar onder de motorkap een electrisch pompje aansluiten op de aanvoerleiding , voor de rest of andere wijze een bepaalde bedrijfstak raadplegen .
kaleido 1build
speed158.565 km
