Ford FIESTA 2000: benzinemeter blijft op de helft
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: J4R, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Goedemiddag,
Ik heb een Ford Fiesta 1300 endura uit 2000.
De benzinemeter blijft altijd op de helft staan.
Als contact maak gaat de wijzer naar de helft en als ik de sleutel uit contact haal dan valt ie weer naar beneden. Dus benzinemeter is wel responsief wat betreft contact en geen contact.
De benzinepomp doet het goed. Wellicht dat het de vlotter/floater kan zijn, maar is dit een voorkomend probleem dat makkelijk te verhelpen is?
Pi3rce
435 km
al 15 jaar lid
Of het veel voorkomt , geen idee , is ook niet belangrijk , de vlotter zit aan de benzinepomp , deze zit in de tank , demonteren en controleren , als je geluk hebt zit er een luik onder de achterbank/bekleding kofferbak , anders moet de tank er onderuit.
