Beste Forumleden,
Mijn ka'tje heeft het volgende probleem: als je de verwarming op warm zet, dan komt er alleen aan de passagierskant warme lucht. Aan de bestuurderskant komt er wel evenveel lucht uit, maar het is altijd koude lucht, ongeacht of de verwarming op koud of warm staat.
Zou dit aan de kachelkraan kunnen liggen? Heb ergens gelezen dat een of ander klepje in het luchtkanaal vast kan zitten en dat je dit los kan maken door het met de hand in beweging te brengen.
Weet iemand hoe ik bij het luchtkanaal kan komen? Moet daarvoor bijvoorbeeld het hele dashboard eraf?
Hoop dat iemand de oplossing weet.
Bij voorbaat dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
