Het tanken steeds afslaat na 1/2 liter (welastig met een tank van 60 liter). Ik heb de "vulnippel" (2 buizen aan elkaarvan hardplastic naar de tank) loos gemaakt. Er zit geen klep of verstopping in. In de tank (so te zien) zit ook geen klep. Wel zitten op/in de tank 2 "dingetjes" 1 in het midden en 1 naast de tank ontluchtingsnippel. De een in het midde is waarschijnlijk de brandstofmeter op je dashboard (??) wat doet die ander ? en hoe kan het dat je 9 jaar lang kan tanken zonder problem en opeens niet meer ? (hoewel ik de eigenaar van de auto ben sinds 8 weken) Ik kan geen klep vinden of zien.
heeft iemand een oplossing zonder de tank te vervangen ?
Schuim in de diesel heb ik 1 keer gehad, bleek aan het tankstation te liggen...
