Ford Transit Custom 1998: blower blaast niet op voorraam, dus geen APK
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 140
De kachel blaast niet over de voorruit, de kabel is niet gebroken en bedient de onderste klep in het kachelhuis, als ik de temperatuur verzet gaat de stelmotor van de 1 na onderste klep draaien. Echter de stelmotor die daarboven zit (drie na onderste) beweegt niet. Heb deze eraf gehaald en met de hand bediend, maar nog steeds geen lucht (zowel warm als koud) naar het voorraam. alle kachelbuizen zitten erop, en voor zover ik kan zien heeft de auto geen interieurfilter (de uitstroomopening onder komt wel een grote hoeveelheid lucht uit, dus als ie er een heeft is het niet verstopt vlg. mij). Opvallend is wel dat er eigenlijk altijd lucht uit de onderste opening (voeten) komt. Iemand enig idee voordat ik de hele kachel eruit ga laten halen? Dit wordt namelijk een ingreep van zo'n € 2000,00, (vervanging kachelhuis) terwijl ze niet zeker weten of daar de oorzaak zit.
Frajo
al 4 jaar lid
Zoek eerst eens uit welke kleppen er voor zorgen dat er lucht naar de voorruit gaat , is niet 1 klep maar een combinatie van standen van meerdere kleppen. Kun je met de hand proberen door de asjes te verdraaien waar de stelmotoren aan zitten , tenzij er natuurlijk 1 gebroken is.
kaleido 1 158.890 km
Oplossing
Bedankt voor deze tip. Ik ga het uitproberen
Frajo Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
