Ford Transit: bonk na het overschakelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
goedendag allemaal, heb hier een ford transit die na het overschakelen een bonk veroorzaakt. heb al gekeken of de uitlaat tegen de trekhaak aan slaat. en de motorsteunen ook nagekeken. de transit heeft voorwielaandrijving. wie heeft er een idee. of zo iets meegemaakt. bij rustig doorschakelen geluid zachter of weg maar bij echt doortrekken ook dit geluid niet.
mvgr
apalracer
5.445 km
Dubbelmassavliegwiel versleten? Startmotor erafhalen en kijken of er slijpsel in de starter zit, mogelijkheid; vorige week gehad
zal eens kijken. want de startmotor moet ook vervangen worden. is de bak er af halen een flink karwei bij deze transit? alvast bedankt voor het meedenken.
mvgr
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
Is niet de onderste motorsteun gebroken/los??
Postie 14.840 km Reageer
Als je al denkt dat de startmotor vervangen moet worden is het zeker zaak de boel goed te contr, bij geluiden tijdens het starten, of hij start niet meer. Na 2 weken was de 2e starter aan de beurt, koppeling en massavliegwiel vervangen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
