Ford FOCUS 2001: Bougie kleur goed of slecht.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Ik heb vorige week een Ford Focus Wagon uit 2001 gelocht met een 1.6 motor. Auto rijd goed etc maar wil nu een grote beurt geven.
Ik heb vandaag de bougies eruit gehaald om nieuwe te plaatsen en vroeg ne af als de bougies die eruit gekomen zijn er goed uitzien of niet, zelf weet ik het niet zeker.
Ik hoor het graag :)
Meulendijks89
725 km
al 9 jaar lid
De verbranding is op zich goed maar aan de korstjes te zien is er wel oliegebruik.
Motor is 15 jaar oud dus dat lijkt mij te verwachten .
Kleprubbers vervangen is wellicht de oplossing .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Kleprubbers vervangen zal niet goedkoop zijn denk ik?
Ik heb de auto pas een week dus is toch afwachten wat het olieverbruik is.
Ga morgen sowieso olie en oliefilter en de rest vervangen want weet niet hoe lang dat er allemaal op zit.
Meulendijks89 Topicstarter 725 km Reageer
Bougie is trouwens wel helemaal droog.
Bij echt olie verbruik zijn ze vaak wel wat viezer , gewoon onderhoud afmaken , de juiste olie er in en rijden maar.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Morgen komt alles binnen, luchtfilter, Castrol magnetic Start Stop 5W30 nieuwe bougie kabels, interieur filte etc.
Nog een vraagje, er zit momenteel een korte oliefilter op, heb vandaag een nieuwe gehaald van Bosch en deze is langer dan de huidige filter. Maakt dat wat uit?
Wat is het verschil tussen een hoge en een lage?
Filters zijn er in vele uitvoeringen . Hoe meer filtermateriaal er in gaat hoe beter zou ik zeggen.
Waarom zou je als filterfabrikant alle modellen na maken als het met minder kan.
Bij b.v. renault had je hele korte uitvoeringen omdat de ruimte gewoon ontbreekt .
Als de afdichting goed is (wel in olieen) en de schroefdraad niet te ruim. Goed vast draaien.is een advies.
Let op het oliegebruik maar bij veel merken is de toelaatbare grens 1 op 1000.
Succes.
Bedankt, hou het in de gaten.
