reactie op vraag over cdv ford ka d.d. 14-05-05
sorry mensen voor de late reactie,ik heb door omstandigheden geen tijd gehad om e.e.a. te checken.
de centrale vergrendeling werkt nog steeds niet,het probleem zit niet in de slechte doorvoerverbindingen.Alles gecontroleerd en in orde.Ik omschrijf hier nog eens duidelijk wat zich voordoet.Bij het afsluiten van de deur hoor je de vergrendeling werken,maar de sleutel wordt vanzelf meteen weer teruggedraaid{goed voelbaar}en de deur is weer open.Hou je de sleutel bij het vanzelf terugdraaienvast,dan hoor je in het slot een licht ratelend geluid.ditdoet zich voor bij beide deuren.De ene deur reageert ook niet op de ander bij het sluiten.
Nog een vraag:heeft de c.v. geen relais?Dan kan ik de steker daarvan loskoppelenen zodoende zekering F1 wel plaatsen zodat de achterruit verwrming tenminste blijft werken.Op het schema staat geen relais van de c.v. aangegeven!Het met de hand afsluiten van de deuren accepteer ik dan maar.Weet iemand van jullie misschien nog een oplossing? BVD
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Denk dat daar een draadbreuk zit,door oxidatie.
Niels
