Ford Focus: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD 90 pk
hallo, ik heb hier een focus waarvan de centrale deurvergrendeling hapert, als ik hem open met de sleutel in de linkse deur gaat soms niet alles open, dan openen de andere deuren een poosje later bij het opentrekken van de linkse deur of tijdens het rijden.
ik heb de linkse deurslot al vervangen en ook de module onder het handschoenkastje.
wanneer ik met de sleutel de rechtse deur bedien is het probleem hetzelfde wat is hier nu aan de hand?
geva auto
560 km
al 17 jaar lid
krijgt de module wel een signaal als je de deur opent of sluit
de module zorgt dat de andere pompen bedeint wordt
maar als hij geen signaal krijgt zal er waarschijnlijk weinig gebeuren
hij opent en sluit zo'n 8 keer achter elkaar en dan doe hij het weer een paar keer niet en dan weer wel
geva auto Topicstarter 560 km Reageer
rechtse deurslot ook vervangen en nog steeds niet goed
linkse en rechtse deurslot en module vervangen geen oxidatie in de deurconectors het doet het nog niet goed zowel links als rechts, er zou ergens nog een relais moeten zitten die wil ik eens proberen weet iemand waar die zit? of is er nog een andere mogelijkheid?
groetjes gerard
[quote=geva auto]hij opent en sluit zo'n 8 keer achter elkaar en dan doe hij het weer een paar keer niet en dan weer wel[/quote]
Dat klopt, is een beveiliging tegen overbelasting. na enkele minuten doet hij het weer.
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=geva auto]linkse en rechtse deurslot en module vervangen geen oxidatie in de deurconectors het doet het nog niet goed zowel links als rechts, er zou ergens nog een relais moeten zitten die wil ik eens proberen weet iemand waar die zit? of is er nog een andere mogelijkheid?
groetjes gerard[/quote]
Achter het dashboardkastje zit het GEM moduul, die stuurt de motoren aan, maar dit moduul regelt nog veel meer en er zijn verschillende software versie's van.
Suc6
deze heb ik al vervangen maar zonder suc6 er zou nog een relais ergen moeten zitten die zou ik eens willen vervangen maar ik weet niet waar deze zich brvindt
ben het met doktor eens is een beveiliging tegen oververhitting
jan4989 1.735 km Reageer
het probleem is dat de deuren niet altijd openen of sluiten enkel de deur waar je de sleutel insteekt de rest gaat open tijdens het rijden
