Ford Focus: cilinder 1 heeft niet dicht uitlaatventiel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Allemaal,
Ik had het idee dat mijn Ford Focus minder kracht had. Verder maakt de motor ook een verdacht geluid en verbruikte hij al een poos meer olie en vermoedelijk ook benzine. Naar de locale garage(ver van huis) gegaan en die hebben het een en ander gecheckt. Hier hun bevindingen:
-Éen van de bougies zat onder de olie
-Dezelfde cilinder had(bleek volgens hen uit de compressiecheck)een niet-dicht uitlaatventiel
Mijn vragen aan jullie:
1 Hoe ernstig zijn deze problemen?
2 Zijn ze eventueel zelf aan te pakken(ik heb wel iets aan ervaring met sleutelen, maar dat is redelijk basic)en zo ja, hoe?
3 Kan ik voorzichtig aan richting huis rijden(zit nu ver van huis, bijna 1000km) en zo ja waar moet ik op letten?
Alvast bedankt!
Joris
joris999
70 km
al 15 jaar lid
als een uitlaat klep niet meer goed afsluit dan zal de cilinder kop er af moeten!
geen simpel klusje
En uit een uitlaatklep (of zelfs uitlaat) komt geen olie.
Dus mischien kom je nog meer tegen.
Dat word een hele lange rit naar huis! als er een andere mogelijkheid is dan zou ik het niet gokken.
Ja zo nu en dan zie je er een die olie verbruikt, zit haast altijd in het onderblok.
Ben bang dat je op zoek moet naar een andere motor/onderblok.
Ben ze vaker tegen gekomen, olieverbruik, kop eraf en dan niets kunnen zien aan de kop.
Postie 14.840 km Reageer
Hmmm.... Dank voor jullie reacties. Niet al te rooskleurig dus(had ik ook geen hoop op).
Kan de garage hier, waar ik, en andere ook, twijfels over heb, uberhaubt gezien hebben dat het een uitlaatventiel in de cilinder niet goed afsluit door middel van de compressie check?
De garage vraagt meer dan XXX voor een eventuele reparatie, en dat vind ik de wagen niet meer waard. Nog tips hoe ik hopelijk zo ver mogelijk richting NL kom?
Dank!
joris999 Topicstarter 70 km Reageer
ambulance
[quote=Renaultmonteurtje]ambulance[/quote]
Neemt ie ook mijn bagage mee dan?
die doe je in de kofferbak, en zelf met de trein ;)
voor de duidelijkheid ik bedoel zo'n ambulance
[img]http://bedrijfsauto.com/pix01/opelmovano...[/img]
Ah, het kwartje valt. Ik dacht al dat je een goeie grap maakte.
Heb je contactgegevens van jongens die die soort materieel regelen? Dank.
google heeft die, maar goedkoop is anders, ben je lid van de ANWB met europa service?
Ja ben ik, die hadden ook niet een erg praktische oplossing. Bleek niet nodig te zijn gelukkig. ben met het hele zooitje thuis gekomen. Wel van te voren wat telefoonnummertjes opgeschreven voor de zekerheid.
