Hallo wie kan mij helpen met het volgende?
Heb hier een transit waarvan steeds de claxon af gaat als je de afstandsbediening gebruikt .
alle deuren lijken dicht te zitten.
kun je deze funtie eraf zetten?
probleem zit meestal in de bedrading van de achterdeuren
Hallo ford mannetje
het is alweer een tijd geleden ,
de auto uitgelezen en volgens de parameters staat de achter deur open... heb het achter licht gedemonteerd en er gaan 4zwarte draden naar de achter deur via een stekkerblok...alles zit onder de pur schuim , kun je deze doorsolderen of zo?
gr
kan ja
er zijn ook losse kabelsets te krijgen bij ford
de contacten in de stekker willen ook wel eens roestig zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
normaal gaat alleen de claxon als er een deur niet goed dicht zit.
Kijk eens bij de schuifdeur(en) of het knopje aan de binnenzijde van de deur wel goed staat.
master
speed3.655 km
