Ford Mondeo: co ford mondeo 2,5 v6
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5
goedenavond heb een vraag over mijn ford mondeo 2,5 v6 ben vandaag voor de apk geweest en is het co te hoog hij moet 0,5 zijn en is 1,4 wat kan het zijn hij heb vermogen zat en loopt mooi rond en rustig maar geeft wel de fout code p0340 wie kan mij hier mee helpen
ford capri
340 km
al 18 jaar lid
P0340 is een fout op de nokkenas positie sensor (Bank 1).
Dat kan misschien net genoeg zijn om je CO iets te hoog te laten zijn.
Weet je de andere waardes van de test ook? Dus CO2, HC, O2 en lambda getal?
En dan zowel stationair als bij verhoogd toerental.
oldford 117.985 km Reageer
nee die weet ik niet maar het kan wel dus ik kon de link niet leggen zit er maar eentje op dan en waar zit die
ford capri Topicstarter 340 km Reageer
heb vandaag de nokkenas positie sensor vervangen en bij verhoogd toerental is alles goed alleen stationair is hij van 1,4 co naar 0,6 co waardes gezakt wat zou het nog meer kunnen zijn lucht filter
