Ford Mondeo: cruisecontrol/automatische snelheid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i16v
hallo allemaal,
ik heb een ford mondeo station mk2 uit 2000(het GHIA model)
standaard zat daar geen cruisecontrol in,maar ik heb zo'n originele set aan kunnen komen (acvitor origneel stuur met knoppen)
allles in mijn mondeo was voorberied omdat een ghia (stekker gaten snelheidkabel)
maar nu komt het probleem:
hij krijg geen stroom (tenmisten hij doet het niet),in het dashboard licht geen lichtje op
en zet ook geen snelheid vast
nu staat in het boekje dat er een relais bijgeplaats zou moeten worden (genaamd r19)maar die kan ik dus niet vinden.
of misschien moet hij aangemeld worden in de computer
ik heb geen idee kan iemand mij hiermee helpen???
mvgr a smits
alexander29
Er moet nog een los relais bij zitten, ergens tegen een steun bij de zekeringskast binnen.
Aanmelden bij computer hoeft niet.
Lampje in instrumentenpaneel zit er misschien niet in (was bij de mijne uit 1995 in iedeer geval ook niet) maar dan kan hij toch werken!
Je moet hem wel eerst aan zetten (knop met wit rondje) en dan op + drukken, daarna houd hij pas snelheid vast.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
