Zijn het alle meters die uitvallen ? valt de teller verlichting ook uit ?
mogelijke oorzaken / oplossingen........:
Controleer het massapunt bij de accu, naast de accubak (roest, slecht contact),
tellerbak (instrumenten paneel) is kapot aan het gaan,
oxidatie/ slecht contact op de printplaat contacten (van de tellerbak),
stekker aansluiting achter de tellerbak niet in orde (stekker los, slecht contact, draadbreuk.....,)
accu begint slecht te worden...,
kan helaas vanalles zijn dus,
beste kun je beginnen met het massapunt bij de accu te controleren, bij voorkeur los maken, contactvlak blank schuren en weer bevestigen,
accu spanning en laadspanning (laten) controleren,
indien dit geen positief effect heeft, dan tellerbak uitbouwen en de printplaat (laten) controleren,
oxidatie op de printplaat kun je (in de meeste gevallen) met een borsteltje, doekje en wat alcohol verwijderen,
(dit is een vaker voorkomend probleem bij de focus).
Dank voor de reactie.
Teller verlichting valt niet uit,wel af en toe de tellerstand en temperatuur en benzinemeter,dan plotseling weer niet en soms valt alles uit en kort erna doen ze het weer.
Vandaag de hele dag geen last gehad.
Ik ga morgen het één en ander controleren.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Probleem met de dashboard meters opgelost.
Massa kabels goed schoongemaakt en weer vastgezet en alles werkt weer prima.
