Ford Mondeo: detonerend geluid mondeo 1800 benzine 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
hallo,heb een mondeo staan 1800 cc b.jr.2002
als auto stationair loopt en je geeft in een keer gas,dan detoneert de motor duidelijk hoorbaar.
nieuwe krukas met lagerschalen al gemonteerd.
b.d.p. sensor kun je verstellen d.m.v. sleufgaten,dit geeft ook geen verbetering.
iemand een idee?
bvdw
3.625 km
Te hoge temperatuur in de cylinder, koolstof deeltjes die nagloeien en het mengel ontsteken?, brandstof met te laag octaangehalte?
Cor1822 10.080 km Reageer
Octaangetal, niet octaangehalte...
Zie bijv. http://nl.wikipedia.org/wiki/Octaangetal
On topic: Verkeerde bougies?
Thijs11395 3.050 km Reageer
Zeker weten dat het geluid niet afkomstig is van de wervel kleppen in het inlaatspruitstuk??
Dit kan erg veel lawaai geven zodat je zal denken dat het uit de motor komt.
Voor midden op het inlaatspruitstuk zit een vacuumslang, deze losmaken en de motor opnieuw starten.
Dan is het rammelen van de klepppen over, misschien dat je geluid nu weg is.
Postie 14.840 km Reageer
dit probleem heb je al een keer eerder gehad gaat het om de zelfde auto
dirk2269 6.540 km Reageer
klopt,is nog steeds dezelfde auto,heb hem even poosje in de hoek gezet.
hij maakt het geluid als hij van stationair opeens naar vollast gaat.
het is net of ontsteking niet goed staat.
het geluid komt niet uit inlaatspruitstuk.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
je had hem toen toch ook met een andere vergleken en die dee het zelfde
dit kun je trouwens oplossen door een cyclone te plaatsen kijk maar eens op www.cyclonenederland.nl
misschien iets voor jou om dealer van te worden
