Ford Transit: Deurvergrendeling werkt niet meer!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100PK
Tegelijk bij het openen van de deur aan de bestuurderszijde met de sleutel probeerde mijn vrouw de deur aan de passagierszijde gewoon te openen.
Alle deuren gingen van slot behalve de deur aan de passagierszijde.
Sinds dat moment werkt de gehele deurvergrendeling niet meer en de deur aan de passagierszijde is op slot.
Mijn vragen:
Hoe krijg ik deze open, om te deurvergrendeling te controleren?
Waar zitten de zekeringen van de portiervergrendeling, op een steun achter het instrumentenpaneel, maar ik kan die niet vinden!
Mvg JohanW
JohanW
al 15 jaar lid
De zekeringen vind men naast de stuurkolom, ingetapet tegen een kabelboom aan.
Deze waren in dit geval niet stuk.
Hoe is dit opgelost:
Op de achterdeur de greep in te drukken, alsof de deur dicht is en dan de knop linksom te draaien (vergrendeld).
Hierna met de sleutel de deuren vergrendelen en weer ontgrendelen.
Hierdoor werd de deur aan de passagierszijde ook weer geopend.
JohanW Topicstarter 55 km Reageer
ik heb het zelfde probleem maar ik heb geen draai knop op mijn achter deur ben bang dat mijn slot stuk is ,heb jij een idee bekleding al verwijderd krijg hem niet open
groetjes robert
03-01-2014 het is gelukt top oplossing moet wel het slot vervangen denk ik
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
