Ik heb het volgende probleem met mijn escort diesel:
afwisselend niet willen starten door afwezigheid van dieselolie.
Ik heb met een bijna lege tank gereden(voor het eerst) en nadat ik de auto parkeerde starte deze niet meer.
na een tijdje weer geprobeerd en jahoor direct starten.
ik tanken en normaal rijden.
de dag erna weer starten en gelijk weer lopen. na een ritje geparkeerd en daarna(na 2 uur) weer niet willen starten.
dus met de bus naar huis.
vandaag met andere auto opgehaald en even geprobeerd te starten
ja naa flik doorstarten lopen alsof er geen vuiltje aan de lucht was. thuis motor uit en weer geprobeert te starten en jahoor niet lopend te krijgen.
Na onderzoek blijkt dat ik tot en met de dieselpomp brandstof heb (incl de retourleiding) maar dat en geen diesel loopt naar de motor.
wat zou dit kunnen zijn? Ik heb nog gecontroleerd of het electrisch element (geen idee wat de werking hiervan is) op de dieselpomp spanning krijgt (zit op het gedeelte waar de metale dieselleidingen naar de motor lopen) en dat is het geval.
ik weet het niet meer wie kan mij op weg helpen naar de oplossing van dit probleem?
