hallo.,
wie kan mij advies geven of de oplossing
sinds een paar dagen doet mijn verlichting dimlicht) het niet meer
het begon met de rechter koplamp die viel in eens uit
thuis (xenon) lamp vervangen en daarna deed links het ook niet meer
wat heb ik geprobeerd :
lamp
zekering(en)
relais
zekering(en) onder de motorkap
andere licht schakelaar
niks heeft geholpen
na meten op de h7 stekker heb ik daar geen stroom
wie heeft voor mij de oplossing?
Elke lamp heeft zijn eigen zekering, dus 1 voor rechts (F18) en 1 voor links (F16);
Beide dimlichten gaan via een relais en dat zou relais 1 moeten zijn onder de motorkap.
Voor het relais zitten ook twee zekeringen, F88 en F95
( er van uitgaande dat de xenon af fabriek is.)
beide zekeringen zijn goed, en ook het relais heb ik een nieuwe in gezet maar heb nog steeds geen stroom op de koplampstekker van het dimlicht
de xenon is later er in gezet
beide zekeringen en ook de zekeringen in het motor gedeelte zijn goed maar krijg er geen stroom op
Met de Xenon verlichting aan gezet op de ballast op de 12 Volt kant meten of daar wel spanning op komt en zo niet, waar die is onderbroken? Als de 12 Volt spanning wel aanwezig is, is je ballast waarschijnlijk kapot. (Ballast = hoogspanningsvoeding/stroombegrenzer voor de Xenon lampen.)
Als de ballast goed is: met de Xenon verlichting uit vanaf de lamp terug meten de auto in waar evt. een onderbreking / sluiting in de bedrading zit?
ik heb de stekkers van de xenon ook direct aan de accu getest en dat werkt gewoon
ik krijg geen puls vanuit de h7 stekker van de auto
Het probleem is opgelost
beide zekering kasten nagemeten en kwam op 2 zekeringen een heel klein scheurtje tegen na vervanging ging de xenon ballast stuk die ook vervangen en alles werkt weer (4 dgn zoeken)
dank voor de reacties
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
groot licht en de stads en knipper lichten doen het wel
mikeencharlotteTopicstarter
speed80 km
