Wie kan mij helpen met de afstelgegevens van mijn ford escort clipper 1,8 diesel uit maart 96.Type blok weet ik niet want er zit geen boekje bij deze auto waar dat altijd instaat. Op het nokkenastandwiel is één tand gemerkt met een rode markeer streep. Op de inspuitpomp tandwiel is één tand gemerkt met een klein gaatje en één rode markeer streep. De krukas tandwiel is een half maantje uit, is dit ook een kenmerk?(De distributieriem is tijdens het optrekken bij het stoplicht geknapt. Waarschijnlijk is er in het blok het een of ander kapot, hoe kan ik dit controleren? Ik heb de kap van de nokkenas eraf gehad maar hier werd ik niet veel wijzer van. Ik kan de nokkenas niet helemaal rond draaien moet ik de krukas eerst in een bepaalde stand zetten of bestaat de kans dat er kleppen krom zijn,cq veren gesprongen zijn die de as blokkeren.
Eric
De kop moet er dus af
Dennis
