Ford Focus: Draadeind FOFO vooras beschadigd/kapot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Zaterdag zijn er nieuwe velgen geplaatst met nieuwe banden bij euromaster, daar bleek aan de vooras zowat alle 8 de draadeinden beschadigd.
Die moeten dus vervangen worden, is dit nou nog makkelijk zelf te doen, als ik het goed begrepen heb kan je ze eruit slaan omdat ze conisch vast zitten.
Klopt dit of gaat dit anders ?
Alvast bedankt.
Ron
CorsaB1.4I
395 km
Ja is makkelijk te doen, remschijf demonteren en gewoon een klap met de hamer erop geven.
Nieuwe er een beetje goed intikken, zit profieltje op.
Dan pak je een nieuwe moer met een aantal ringen en draai je de draadeind er zo in.
Je kun er nl een beetje moeilijk bijkomen met de hamer om ze er weer in te tikken.
Postie
14.840 km
