Ford Mondeo: Dynamo defect Ford Mondeo?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Duratec
Hallo mensen,
Ik heb een probleempje met mijn Ford Mondeo uit 2001 en wel het volgende:
Mijn vriendin had laatst een lege accu. Ik wilde haar helpen door haar auto met mijn Mondeo over te starten.
Allereerst de pluspolen op elkaar aangesloten, vervolgens wilde ik de minpool op haar auto aansluiten, maar de klem van de startkabel paste niet goed. Ik heb deze toen schuin er op gezet, niet helemaal lekker. Vervolgens, toen ik de klem op de minpool van de Mondeo wilde zetten: knetterknetter, vonkvonk, en zelfs wat rook. Uiteraard direct de startkabels losgemaakt, er leek niets aan de hand, Mondeo startte direct, geen controlelampjes en reed prima.
Echter, vandaag (2 dagen later) was ik onderweg naar een afspraak toen de Mondeo stotterde, ik zag dat de tellers het niet meer deden, de radio viel uit en op een gegeven moment de hele auto. Plaatselijke garage bood zeer goede hulp en was snel ter plekke met een nieuwe, volle accu. Hiermee startte de Mondeo direct en liep weer alsof er niets aan de hand was.
Aangezien de garage geen nieuwe dynamo voorradig had, heb ik de nieuwe, volle accu daar gekocht en hiermee naar huis gereden.
Tijdens deze rit brandde het acculampje af en toe wel, af en toe niet. (Brandde steeds maar kort, en het laatste half uur helemaal niet meer).
Auto rijdt prima, maar er moet natuurlijk wel iets aan gebeuren.
Heeft een van jullie dit wel eens meegemaakt, wat kan er (buiten de dynamo) kapot zijn? Denken jullie dat de schade meevalt?
Alvast bedankt voor de reacties!
ps; Uiteraard begrijp ik dat ik nu niet meer met de auto moet gaan rijden totdat het gemaakt is, het was echter de enige optie om weer thuis te komen. Auto staat nu op de oprit en blijft staan totdat het probleem opgelost is.
Bjorn_A4
365 km
al 17 jaar lid
motor starten en bij 700-800rpm meten je spanning op je accu
en bij 1500-2000rpm dit moet tussen de 13.5 en 14.5 volt liggen
is het lager dan wordt de accu niet opgeladen waardoor je dus je acculampje brandt en problemen krijgt
in dit geval is je dynamo overleden
je hebt zelf niks met het aansluiten verkeerd gedaan
je zegt zelf + op + en massa op massa (als de massa niet van de accu is gekomen op zich niet zo erg)
dat hij zo vonkt is normaal
je ziet het vaker
dit komt omdat er veel stroom getrokken wordt maar bij aansluiten kleine oppervlakte is
even laten meten en kans zeer groot nieuwe dynamo
