Ford Mondeo: Dynamo Mondeo vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo
Ik wil de dynamo uit mijn Mondeo uit 2000 halen maar op de een of andere manier wil dit niet lukken
Heb de 2 bouten losgehaald, stekker verwijderd maar er zit geen beweging in....
Weet iemand of hier een speciale manier voor is of dat er ergens een verborgen bout zit die ik over het hoofd heb gezien??
Zou jullie zeer dankbaar zijn want begint aardig te vervelen
Grt Jeffrey
Bijk
915 km
al 17 jaar lid
2 bouten losgehaald, maar toch ook de spanbout zeker? Riem weghalen beetje wrikken dan moet deze toch loskomen. Haal voor de zekerheid de - -pool van de accu los.
Succes
Hi Ralf
Ja riem is verwijderd maar geen beweging in te krijgen, accupool allicht losgehaald
Bijk Topicstarter 915 km Reageer
Als je zeker weet dat je alle bouten/ moeren hebt losgehaald/ verwijderd, dan moet je gepast geweld toepassen.
Geloof me...ook dat heb ik al geprobeerd
Jefrey, als je echt alles al geprobeerd hebt, dan denk ik dat je een vakkundig iemand mee moet laten kijken.
Via dit forum kunnen we niet real- live meehelpen.
Ik denk toch dat je iets over het hoofd ziet.
Probleem is ook Ralf dat de onderste bout er niet uit kan omdat hij tegen het binnenscherm (vaste deel) komt,dus die kan alleen los worden gedraaid
dynamo zit met 3 bouten vast!
Okee, kan je me vertellen waar ik die 3e bout kan vinden??
2 bouten onderzijde 1 bout bovenzijde.
Postie 14.840 km Reageer
Isdat dat kleine boutje tegen de distributie aan?
3 dezelfde bouten,zelfde lengte,dop13.
[quote=Bijk]Geloof me...ook dat heb ik al geprobeerd[/quote]
Toch iets over het hoofd gezien, Jefrey.
Succes
Thanx Fordmannetje, morgen meteen kijken
Laat het je weten
Helaas.....geen 3e bout te vinden
Vanaf de zijkant gezien zitten er 2 bouten aan de zijkant die ik al los heb
hij zit er zeker
goed kijken
Heb je dat grote zwarte inlaatdeel wat over de motor loopt ook weggehaald?
[url=http://postimage.org/image/82h881ukh/][img]http://s16.postimage.org/82h881ukh/monde...[/img][/url]
Nu dan wel de goede foto (sorry)
Gewoon 2 bouten los, 1 er helemaal ui en de andere losdraaien, dan moet de dynamo los zijn.....
Jongens bedankt voor het meedenken en suggesties maar heb inmiddels 5 uur zitten zoeken naar die 2e of 3e bout (idd 1 eruit gedraaid en 1 losgedraaid) maar die andere is echt niet te vinden
Zitten maar 2 bouten in...
Lijkt mij ook maar hij zit als een huis zo vast!!
Vanmiddag was ik zover dat. Je hem gratis had mogen meenemen✊😠
De dynamo klemt in de onderste (scharnier) beugel....er zitten 2 bouten in; 1 lange waar hij op scharnierd en 1 om hem te stellen...
beide bouten moeten eruit.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/33/...][img]http://img33.imageshack.us/img33/8971/dy...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je Hans
Ik heb beide bouten eruit maar er is geen beweging in te krijgen, ook niet met een wrikijzer
nou kan het nog zijn, dat er onderin 2 bouten zitten...hangt van het type beugel af
Nogal druk weekend gehad maar morgen gaat hij de brug op hopen dat ik dan wat kan vinden
Laat het jullie (natuurlijk) weten
Opgelost!!
Probleem was dat de busjes die aan de dynamo vastzitten deels naar binnen waren geschoven
Heb de complete dynamo met bevestigingsbeugel verwijderd en toen los getikt, vervolgens de beugel gemonteerd en een andere dynamo geplaatst
Allen die hebben meegedacht: hartstikke bedankt
mooi zo...bedankt voor de feedback
